Problemen de bumper sur High Speed
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion glouglou91
G
glouglou91
Je me remet sur mon high speed avec lequel j'ai toujours un soucis de bumpers haut et bas qui s'activent lorsque que l'on lance une partie. tous les tip 122 ont été remplacés ainsi que les q68,70,72,74 et q76 + la resitance r100.
Remplacement également de u45 et u50.
David m'avait dis également de regarder les diodes zener , mais lesquelles et quelle valeur pour leur remplacements ?
De plus j'ai bien la musique mais je n'ai plus le sons.
Merci de vos réponses.
Petite revue du titre --> plus explicite avec correction du nom du jeu
Pour les diodes Zéner si tu ne les as pas vérifiée on ne peut pas aller plus loin
Le test de la diode Zéner est identique au test d'une diode avec ton multimètre
Soit regarde mon article : Testons diodes et transistors ;)
Merci David, mais pourrait tu me dire lesquelles il faut vérifier, car il y en a plusieurs et je suis un peu perdu.
Il y en a 6 dans le circuit special Solenoid, en haut à droite sur la carte cpu ! Plus précis que cela impossible, c'est du tout cuit là ;)
