Probleme Sur Star Trek The Next Generation
gis81
galinié
Bonjour un ami possede un sttng
Le probleme: *le flipper envoi 2 billes dans le lanceur dés le debut de la partie.
Quelqu un a t il deja eu ce probleme, ou connaissez vous le probleme?
MERCI PAR AVANCE
Salut,c est soit le diverter sous le plateau qui ne fonctionne pas ou sous le plateau,le flipper doit garder en stockage une bille de chaque côté au niveau des cannons et tant qu elles ne seront pas stockées,le flipper te renverra une bille
Tu as une photo du DIVERTER stp ou bien indique moi ou elle ce trouve!
Et les canons recoivent bien leur bille chaqun
Tu voudrais pas plutôt dire au lanceur ( catapulte ) à droite de l'arche?
Dans ce cas check les optos+ résistance, souvent en panne.
Pour ma part ayant marre des pannes répétitive j'ai changer opto + résistances(plus grosse) sur la carte émettrice et depuis plus de soucis.
Je ne peux pas te faire de photos,tous mes flippers sont repliés,gameroom de 40 m carré en construction
J ai tester les opto et les resistances elles sont ok(bonne valeur)
Mais je n ai tester que la 1ere carte transistor(celle qui est devant bien accessible )
L autre elle sert a quoi(la 2eme deriere)?
Le plus classique chargeur de billes, canon, mais ne pas oublier la cible LOCK !!!
Elle est source d'ennuis à gogo, sans compter le µSwitch dans la catapulte.
Tu as une carte qui émet les infrarouge et une qui reçoit, donc il fut contrôler les deux.
En mode test tout le opto de la cave fonctionne?
Je vais chez mon ami demain
il m a dit avoir trouvé des problemes avec le test:
cible LOCK
Je vais quand meme verifier les optos
David peux tu m en dire d avantage! Concernant la cible Lock
MERCI
Test: erreur sur cible tombante basse.
Qui peux me dire ce que c est?
Ensuite:
2 billes sont envoyer a la place d une seule au 1er lancer.
pour le lancer n°2 pas de soucis et le 3° pas de soucis.
Que l on joue seul ou a plusieurs le flipper nous donne toujours 2 billes pour le 1° lancer !!!???
Si vous y comprenez qque chose faite moi signe.
C'est la cible LOCK
En haut à droite lors du tir lance bille
A tous les coups le µSwitch en défaut ou mal ajusté
OK Merci
J y retourne demain
Je reviens sur ce post un peu en retard
DONC: -cible lock réglé OK
-changement de la carte OPTO (commandé chez Rp)
Le flip marche a merveille
@ bientot et merci encore
FINNNNNNNNN
