Probleme sur deux flippers "Williams"
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion alain29s
A
alain29s
Bonjour a tous.
Le premier : un Indiana Jones de 1993 :
Ce dernier reboot tout seul au bout de quelques secondes
cela se reproduit de plus en plus.
Il parait que cela pourrait provenir d'un pont de diode défectueux,
qq'un pourrait-il me confirmer ?
car si c'est le cas je commandes les 3 içi et les changes d'autorité.
Le second : un Monster Bash de 1997 :
flip droit complètement inactif.
cela vient t-il de la petite carte derrière le flip (ou il y a une photo-diode) ?
ou autre ?
puis-je inverser cette carte avec celle de 'lIndiana Jones pour confirmation ?
Je précise que je ne suis pas le propriétaire et je ne l'ai donc pas chez moi.
Merci d'avance pour vos conseils.
Alain.
Indiana --> Pont à diodes les deux sous le dissipateurs, condensateurs, les deux sur le flanc gauche du dissipateur, et ou le régulateur ....Classique
Tu trouveras cela sur mon site pro (pont à diodes à souder, à fils ; condensateur 22.000 µF Snap Inn, régulateur LM323K)
POur le Monster Bash, regarde déjà les petits fusibles sur la carte Driver, en bas, centre droit on dira ;)
Possible qu'un fusible soit tout bonnement HS
Bonjour David et merci pour les renseignements.
je vais retourner la semaine prochaine voir pour le Monster Bash
et ensuite je te passerais commande.
A+
Alain
Salut.
J'ai résolu le probleme sur le Monster Bash: un fusible+fil dessoudé sur bobine flip droit. donc super tes conseils David !
Pour l'indiana: j'ai bien repéré les 2 ponts de diodes a souder.
Par contre les 2 condos ont comme valeur 15000µf et le régulateur est un LM338.
Donc que dois-je commander ? cela ou ceux que tu m'avais recommandé dans un précédent message ?
D'avance merci.
Alain.
Il faut des 22.000 µF, ce qui fiabilise grandement car plus de filtrage
Pour le régulateur non c'est un LM323K
