merci david pour ton rapide retour. en faisant les tests, j'ai donc ma bobine qui ne repond pas quand j'appuie sur START.Déjà avant tout il faudra aller en tests bobines, via le menu de test du jeu
Porte de monnayeur ouverte, tu lances les manus de tests, en l'occurence Bobines
Tu as deux mode de test, Cyclique et une après l'autre
Lance les deux
Le premier cela fera passer en revue toutes les bobines
Le second, tu choisis avec les boutons et tu valides avec le bouton de crédit
Vérifie déjà cela
Car après fonction de faudrait voir les contacts aussi etc ....
Donc allé zou au travailpas de dessert tant que cela n'est pas fait
