probleme slingshot gauche sur eight ball
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion wouldi93
W
wouldi93
salut a tous
j ai un probleme avec le slingshot gauche
quand la bille tape dessus il ne repond pas et sais un bumper
qui repond
en teste toute les bobines fonctionne
J'ai déjà eu le problème du slingshot qui ne répondait qu'en test et pas en jeu , c'était le condensateur qui était mort ...
Mais contrairement à toi les bumpers ne bronchaient pas !!! :lol:
Donc le problème vient peut être d'ailleurs ... Et là, c'est les spécialistes qui vont te répondre, parce que moi, pauvre débutant que je suis je ne peu pas t'aider plus !!! :lol:
Réglage des lames
Voir si une diode est pas hs
Autre cas possible les deux fils qui passent par dessus les contacts (tristement non isolés) un coupé ou alors les deux en contact permanent
Ton test contact est il bon ?
reglage des lames fait
diode comment on fait pour savoir ?
et comment fait on le teste contact
merci david
Il y a un article qui traite du test des diodes , mais faut fouiller Wouldi ... :lol:
Les articles c'est en haut à gauche de la page d'accueil , et sinon Google est ton ami !!! :lol:
Pour les diodes c'est simple, en mode diode sur ton multimètre, le diode fonctionne dans un sens mais pas dans l'autre. Si tu as une valeur supérieure à 0 dans les 2 sens, c'est que ta diode est HS
wouldi93 a dit:
merci david
Les lames sont derrière les elastiques du slingshot, appuye sur l'elastique pour voir si le contact se fait entre les lames. Si il y contact, le slingshot s'enclenche. Sinon, resserre un peu les lames des contacts
