Resolu Probleme power driver sur addams
L
largoton
J'ai un soucis avec la carte power driver . Voila le Q70 tip36c arrête pas de griller depuis ce soir . C' est le transistor de l' ejecteur du marais sur l addams. Cela a commencé par de la fumée durant une partie. J' ai aussitôt arrêté le flipper , la bobine était brûlante et activée. Donc j 'ai changé le tip 36c . Mais en redémarrant après le changement , la bobine s' est remise a chauffer . J' ai changé la bobine croyant que cela venait d' elle mais rien n' a changé elle chauffe toujours. J' ai changé la diode , la bobine n' a pas chauffé mais le tip 36C a de nouveau claqué et la bobine s' est activée de nouveau. J' ai contrôlé la connections : R A S ....... Je précise que le flipper a bien tourné environ 2h / 3h environ avant .
Merci d'avance pour vos conseils
Affaire réglée on dira
Solutionnée par mail bien avant ce message ;)
Tip122 de commande du transistor qui à aussi grillé ;)
Vérifie bien les connecteurs, états, et au besoin voir les fils des bobines ;)
