probleme gottlieb ejecteur sos
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion patrick1958
P
patrick1958
Je suis nouveau sur ce site et nouveau aussi en flipper.
Mon flipper un gottlieb tag team,sur lequel j'ai un gros problème .
L'ejecteur de bille en bas à droite ne fonctionne pas,j'ai remplacé la bobinne et toujours rien.
que faire j'ai vraiment besoin de conseils.
Merci pour votre aide.
Tu parles d'un éjecteur de bille ou alors du lanceur de bille ?
LA bobine est pas tirée en permanence ?
As tu vérifié les fusibles
Lors du remontage, il y a un sens pour la bobine, as tu bien câblé ?
SI oui cela se passera sur la carte driver, le transistor de commande sera certainement HS
Vérifie les fusibles avant
Une petite erreur c'est bien un ejecteur et non le lanceur par contre il se situe en bas à gauche.
Comment reconnait 'on les transistors sur la carte driver.
et oui un vrai débutant.
Encore merci
Montre moi voir cela sur une photo de ton jeu avec une flèche indiquant l'organe en cause
M'ci
ci joint une photo du dessous du tag team.
1 la bobine neuve qui doit entainer l'ejecteur du bas gauche,celui ci permet de passer en multibille lorsque
les autres billes sont capturées dans les 2 autres trous du plateau.
2 le transistor que je suppose commander la bobine , d'après le shéma ce devrait etre un 2N 5879,mais
celui est en fait un ST BDX 18 99016,une équivalence ? ou une bidouille car ce flip est bidouiller de partout,
mauvaises références de bobines,fusibles dans du papier alu, cibles bricolées etc etc .
Daprès mon test le transistor parait hs.
Merci pour l'aide.
Le transistor est à tester, par contre sa référence pourrait aller
Le mieux mettre un 2N2955 (MJ 2955)
Vérifie aussi la résistance de rappel de base de 4.7 K Ohm
Il est probable aussi que cela ait pu affecter la carte driver
Une question le transistor indiqué par la fleche 2 est'il bien celui qui commade la bobine en 1 ?
Ou ce trouve la résistance de rappel de base.{une photo serait la bienvenue]
Le test sur le transistor me parait négatif
En test diode j'ai base collecteur 682,base emetteur rien,emetteur collecteur rien.
