Probleme Drain Shiel Judge Dredd
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Papate
Papate
Bonjour à tous!
J'ai remis en route un Judge dredd, en partie normal tous fonctionne parfaitement.
En mode SuperGames, si je perd la bille durant le "drain shield" (temps de sauvegarde de la bille), c'est comme si le flip ne reconnaissait pas la perte de la bille. Le flip se met alors a recherché la bille au bout d'un certain temps, met ne la renvoi pas. Si je perd la bille après le temps de sauvegarde, tous fonctionne normalement...
Est ce que cela peut venir d'un probleme mécanique, ou d'un bug d'EPROM selon vous?
Merci !
Papate
Quelle version de mémoire as tu ?
Au départ du jeu il te dit la révision, le L- quelque chose
Merci de nous en dire plus.
Bien as tu vérifié avant que l'on cherche ailleurs, le bon fonctionnement (contact ou opto je ne sais plus car là j'ai rien pour vérifier je suis pas à la maison) du contact on dira ?
Oui, en test contact, aucun problèmes...
D'ailleurs le problème ne se pose pas en mode normal, mais juste en supergame...
Si un opto ne fonctionnait pas correctement, je pense qu'il ne fonctionnerait pas non plus en mode normal, ou après la période de sauvegarde, non?
Pas forcé
Car je pensais à la consommation là
Faudrait juste voir si ton +12 V ne chute pas en mode super game
