probleme DMD mario bros
skyzoweb63
bonjour a tous
j'ai vendu mon flipper mario a une personne qui une foi chez lui a remonter le fronton
le soucis c'est que le DMD afficher des pointiller....
et maintenant plus rien.
sachant que chez moi tout fonctionner donc il a du se planter en rebranchant des prise mais a savoir ou...
Qui peu m'aider ;)
Je ne peux pas vraiment t'aider malheureusement, mais je suis un peu déçu qu'il soit vendu, j'avais vu l'annonce sur LBC et j'avais bien envie de le voir :D.
Si la nappe du DMD a été mise dans le mauvais sens, c'est pas bon signe...
Il n'y a pas de détrompeur sur les connecteurs? C'est possible de brancher dans le mauvais sens les nappes?
il y a un detrompeur mais apre je gars je sais pas ce quil a fai avec aussi...
normalement il aurai pas du se tromper. je suis un peu deg de se soucis surtt
Apparemment il n'y a pas de risque pour l'afficheur si la nappe grise a été inversé et cela pourrait être ton problème d'image brouillée par contre si maintenant il n y a plus rien qui s'affiche il faudrait vérifier les tensions
Simplement la nappe ou le connecteur entre cpu et carte afficheur
Je ne vois rien d'autre
Ah si la nappe de l'afficheur vers la carte afficheur
