probleme de son sur pool shark
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bart33
B
bart33
Bonsoir à tous,
J'ai un problème de son sur mon Bally Pool Shark...
Je vais essayer d'être clair dans mes explications...
Quand je lance le Test son certains ne fonctionne pas : 1 2 3 et 7.
Quand je démarre le flip je n'ai qu'un "bong" donc la carte son devrait normalement être ok.
(Merci David pour ton article)
Cela peut-il venir d'un rom son de mon flipper?
Merci d'avance pour toute votre aide!!
Bonne soirée a tous
As tu essayé de tourner la nappe sons, entre la cpu et la carte sons Aux ?
Oui david c'est la premiere chose que j'ai essayé sans resultat là je coince
PAs facile à te dire car CPu et carte aux sont liés
Les deux peuvent être en cause, ou juste une des deux.
Je ne puis te dire là ainsi
En tous cas surement pas les mémoires sons.
