Probleme de son sur laser war data east
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion michael91
M
michael91
bonjour je suis nouveaus sur le forum alors j espere bien m y prendre pour poster
j ai un probleme de sons sur mon laser war les voix sont pas toujours compréhensible et le son ce coupe quand je laisse le flipp allumer trop longtemps et quand je met une parti ou alors kan je joue ca me fai un gros bip
si quelque un a un debut de solution merci
Pour ton soucis de sons, et voix est ce que cela coupe à un moment donné, bien précis
Déjà avant tout tu ouvres le fronton en déposant la vitre et en tournant le panneau où les afficheurs sont.
Tu regarde la nappe de sons, film plat gris allant de la cpu à la carte sons
Cette dernière tu la déposes et repose
Dans certains cas cela suffit car il y a un soucis simple d'information qui n'arrive pas (busy à la cpu et Reset à la carte sons)
Essaye et reviens nous dire
bonjour et merci pour vorte reponse mais malheureusement cela na rien changer c est aleatoire quand ca coupe mais ce qui est permanent c est que les voix ne sont presque pas compréhensible et on dirai quelle sont décaler par rapport au jeux et quand je met une partie ca bip tout le temps petite precision je l ai fait reparer l an passer mais le reparateur na pas resolu le probleme alors que la reparation a du me couter plus que la valeur du flip mais je veux pas le laisser deperir
Tu devrais me confier la carte sons, et la carte CPU
Les deux peuvent être en lien
Car travailler sur ces cartes ce sera pas facile, pour toi
Les mémoires de la carte sons peuvent être aussi endommagées, pas impossible
ok pas de probleme explique moi comment les envoyer et a un ordre de prix si possible il te fau la cpu et la carte son
bon apres avoir regarder la doc j ai reussi a rentrer dans les menu et effectuer un test son donc la music d ambiance foncionne bien mais les voix rom 1et 2 ca a pa l air ca et surtout les son ne son pas synchro avec le jeux et toujour un bip quand je met une partie et j ai deux fil sur le moneyeur pour mettre des parti qui sont dessoude
bon alors pour continuer je ne suis meme plus sur que ca vienne de la carte son le flipper bip de plus en plus en pleine partie c est aléatoire quand on tape une cible parfois il bip ou quand on prend la rampe il bip et en faite le son n est pas en phase avec le jeux donc mystere
Je me demande si cela n'est pas un soucis de CPU
Est ce que le jeu fonctionne (indépendamment du son) parfaitement
Encore un Laser War, sa fait plaisirs ;)
Ton problème semble assez complexe en effet. Si tu n'est pas familliarisé avec l'électronique mieux vaudra envoyer le tout à David.
Les forfaits cartes son avantageux et tu pourra repartir sur une bonne base.
Bonjour oui le jeux fonctionne bien mais je veu bien envoyer la cou et la carte son mais comment faire
Euh g aussi deux fil du monnayeur qui sont dessoude est ce que ça peu venir de la car avant quan j ouvrai la porte le flipper le savai sûrement a cause du petit nourri
Poussoir blanc mais maintenant plus rien
Je n'ai pas compris ta dernière question !!
Le sons et les soucis n'ont de rapport avec ton fil de monnayeur ou de bouton de caisse
J'aimerai voir cela en image
Pour les cartes ---> www.restorpinball.com
