Probleme de lumieres toujours eteintent sur xenon
Xenon9972
Bonjour.
je suis en train de finir une restauration de mon flipper Xenon ( EXE 9972 ).
je suis passé en LED donc changer la carte driver et aussi la cpu.
mais mon problème est qu'il y a toujours 6 leds que ne s'allument pas.
Par contre si je fais le test des ampoules avec le bouton test de la porte elle s'allument toutes..
le pb est le même avec la carte driver et CPU d'origine.
les ampoules en question sont :
- les deux qui au niveau de la tige qui lance la bille ( en bas à droite ) sous la notice explicative des joueurs.
les 4 autres ampoules sont à gauche.
- celle qui est juste au dessus des flèches blanches et rouges ( avant "exit value")
- celle qui est juste derriere la clible ronde jaune du haut ( "advances xenon bonus when lit ) même quand on touche la cible elle ne s'écaire pas-
- celle qui est sous la sortie du tube sous la rampe
- et enfin celle qui est juste au dessus de la sortie du tube au dessus des fixations du strip light.
et en regardant les schemas électrique du manuel je n'arrive pas à trouver pourquoi elles ne s'allument pas sauf avec le bouton test.
Tu as une carte driver d'origine ?
Tes DELS ne consomment pas assez
OU tu mets une résistance de 330 Ohm en parallèle ou tu mets une del plus puissance
Avant tout aussi vérifie la polarité !
Bonjour.
Avec la carte driver lampe d'origine avec des ampoules n44 et n47 j'ai le même pb.
La nouvelle carte lampe driver est spécial pour passer en led...
Toutes les autres ampoules fonctionnent parfaitement.
Il y a juste ces 6 lumiere-ci qui fonctionne qu'en mode test de lumiere.
Donc la carte driver et cpu n'ont rien à vir avec ce pb car tjs présent...
Photo des deux lampes qui éclaire le lance bille en fonctionnement en mode test
    42.2 KB · Affichages: 68
C'est comme celle-ci qui fonctionne aussi uniquement en mode test
    64.3 KB · Affichages: 65
Précise STP avec le manuel les lampes en question
Car là si ce sont les DELS bleues que tu as mises c'est sur la GI
Soit des précisions quant aux lampes, avec le manuel ou alors ciblée avec une flèche sur ton plateau
C'est quoi la Gl?
J'ai bien le manuel qui m'a l'air complet sauf qu'il n'a aucune page avec la description et emplacement des ampoules sur le plateau.
Suite a mes recherches les ampoules en question qui fonctionnent qu'en mode test sont toutes reliées à la carte aux driver lamp...
Et ca fait pareil avec des N44 et N47...
J'ai mis en rouge ou sont les ampoules que s'allument uniquement en mode test
    49.3 KB · Affichages: 66
Ah ce sont celles de la carte Aux driver
Hum ce qui me chiffonne c'est qu'en test cela marche
Comme si la synchro secteur permettait cela car une charge importante
Car il faut savoir un Thyristor conduit que si sont état passe à "0" vers "un peu de tension" si on a appliqué une tension de gachette et se coupe au prochain passage à "0"
Plus je n'ai pas d'idée pour le moment
