probleme de lumiere coté droit godzilla sega
doudou672
voila j'ai tout le coter droit qui ne s'allume plus
et dans le fronton j'ai un fusible de 15 ampere qui crame tt le temp je croit qu'elle peut etre le probleme
J'ai eu le soucis sur le mien
Les douilles de lampes à vérifier, surtout sous la rampe verte, qui font partie de l'éclairage
Voir déjà en ce sens
Le mieux sera de déposer toutes les ampoules car une peut être en court circuit
Faire un essais avec un fusible
Si cela tient ce fut une ampoule qui est en court circuit
Sinon il faudra alors prospecter sur les douilles de lampes
Ne pas oublier sous les slingshot
Dans le pire des cas ce serait la carte driver I/O en panne mais j'en doute
mais dans quel sens les douille a verifier
est ce que ca peut etre les douille qui tout la parois du flipper que ca peut sauter c vraiment le bas droite du flipper quoi
non pas la carte river tout ca marche il y a juste ca quoi
si il y avait un expert qui peut venir voir c'est mieux
Une seule douille de lampes en court circuit et ce sera tout la partie controlée qui ne marchera pas
Si la carte driver peut être en faute car il y a les régulateur de lumière V2N qui sont là pour cela
Pour trouver cela ce sont des heures de recherches possible
Soit très lourd à facturer
Il vaut mieux pour toi de faire cela
Regarde le schéma de câblage du jeu dans le manuel
Tu pourras isoler la section défectueuse et faire les recherches juste sur les fils issus de la partie là des GI
