probleme de demarrage sinbad
chienhusky
Bonjour;j'ai fais l'acquisition d'un flipper sinbad,il ya un mois;celui-ci fonctionnait,sauf 2 afficheurs(problème de connecteurs);aujourd'hui,il s'allume,mais ne démarre plus;sur le fronton,game over reste allumé;j'ai conrtolé les fusibles:OK.j'ai pris les tensions sur la carte alim: (5V:OK) - (12V:OK) - (60V:OK) - (42V: 58,9V) - (4V: 5V) et (8V: 21,4V).Merci de votre aide.
Fait il Click/Click au démarrage ? (les deux relais sous la planche) ?
Y a du credit ?
Mode Test fonctionne t 'il (bouton dans la porte) ?
Attention le 8 V
21.4 est anormal
Sans doute ta masse
Oui refait bien les connecteurs, et quitte des fois à remplacer les cosses des femelles sur l'alimentation par des Trifurcon
Fiabilise grandement et apporte plus de surface de contact, soit moins de soucis
