W
wishes
Je me permet de poser une question sur ce forum, car je l'ai posé sur un autre site et un ami me dit de le poster egalement ici car il y a un modo, DAVID a qui appartient le site restorpinball, donc si je n' arrive pas à réparer ma carte tout seul,bah j'enverrai ma carte pour réparation vivi
Je vais essayé d’être le plus explicite possible pour avoir de l'aide
J'ai récupéré un DR DUDE, et le vendeur m'a dis qu'il y avait un problème d'afficheur et que la carte serait réparée par un dépanneur.(carte power).
J'ai donc récupéré la carte quelques jours après avoir récupéré le flipper, j'installe la carte et la......rien pas d'affichage......
J'appel le vendeur, qui appel le dépanneur, réponse: il faut m’amener le flipper complet, il doit y avoir un court circuit quelque part...
Je me dis c'est pas possible, tout fonctionne correctement sauf les afficheurs et donc je vais faire un tour sur différents forum et je vois qu'il y a un tuto concernant les problèmes d'affichage sur les syst11.
Je démonte la carte et je vois que ZR4 a été changé complètement et que D4 a été dessoudé mais seulement sur 1 seul coté.
Je vois également que le fusible F1 a claqué, j'installe un autre fusible ,pas du même ampérage car je n'ai pas ce genre de fusible et comme le fusible que j'ai est supérieur, j'allume et j'éteint au bout de 2 secondes le flip: fusible claqué...
Donc je cours chez leroy merlin acheter un multimètre (1ère fois de ma vie que je me sert de cette appareil) et je commence mes recherches sur la carte,long et fastidieux pour quelqu'un qui n'y connait rien... , je mesure l'intensité sur chaque composant et il y en a 1 seul qui me donne valeur 0 c'est la resistance D4, a tiens c'est bizarre, pourquoi celui ci ne donne rien et les autres me donne une valeur
Donc je me dis si je dessoude ce composant, est ce que le fusible F1 va claqué ????
Donc je recours chez leroy merlin pour acheter un fer à souder et une pompe à dessouder, encore une fois 1ére fois de ma vie que je me sert de cette appareil (pas mal le flipper pour l'apprentissage )
Et je commence le travail, j'arrive assez aisément à dessouder la résistance, je remet un nouveau fusible et là le fusible ne claque plus
Donc ma question, vous en pensez quoi, le coupable est donc D4 ? Comme je n'ai pas ce genre de composant sous la main, et que je pars en vacances après demain, trop tard pour commander..., pensez vous que je puisse mettre un petit bout de fil telephonique pour au moins tester si le fusible F1 va reclaquer, ou comme j'ai 2 vieux PC, peut etre que je peux trouver un composant se rapprochant de D4 sur une carte mére, maintenant que je suis un pro de la soudure ou si vous connaissez un magasin d’électronique dans le val d'oise qui aurait éventuellement cette piece...
Et enfin une autre question, pour tester le connecteur j3, il est indiqué sur un tuto
3J2 borne 1 (orange) : -100 volts DC (ou -90 volts si ZR2/ZR4 est une 1N4763A)
3J2 borne 3 (brun) : +100 volts de DC (ou +90 volts si ZR2/ZR4 est une 1N4763A)
3J2 borne 5 (noir) : masse
3J2 borne 6 (gris) : +5 volts de DC
Mais comment faire ce test, il faut que je mette la fiche noire du multimètre dans le connecteur qui part des afficheurs ? "masse" et le rouge dans la borne 1, ensuite la borne 3 et la borne 6 ou alors pareil mais directement sur la carte en touchant les petits "bouts de fer" ?
Merci d'avance pour vos réponses
