Probleme CPU sur Checkpoint Data east
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion COOKY77950
C
COOKY77950
Salut, je viens de rentrer un Checkpoint en resto, y va avoir droit au meme traitement que le Startrek.
Mais avant je dois résoudre une énigme, le blanking ne s'allume pas sur la CPU, le 5V s'allume (normal), le PIA s'allume aussi (pas normal).
J'ai testé la CPU sur mon Startrek et elle fonctionne très bien, sauf quand je la remet sur le Checkpoint (en faisant l'échange des eproms jeux biensur).
J'ai testé la CPU du Startrek sur le checkpoint et le problème est le même.
Les eproms de jeux du Checkpoint peuvent elles être en cause ?
Merci pour reponses
moi , je regarderais en premier si tu as bien 5 volts , al 'arriver de la cpu
apres faut aller voir sous le plateau , si un pia est en defaut
Oui j'ai bien le 5v, et la CPU fonctionne tres bien sur un autre flip.
donc ta une merde sur ton plateau , debranche les prises en bas a gauche pour voir laquelle te met le pia en defaut
J'ai tout débranché sauf CN17 et le problème est le même, par contre, quand je change l'eprom par celle du startrek, la CPU boot normalement.
Donc je pense que les eproms sont HS.
Mais Jack22, t'avais raison, j'ai effectivement un problème plateau sur la bobine du super VUK, mais je l'avais isolé en débranchant la bobine. ;)
Tu as bien les bons ponts sur la cpu
Car une cpu Star Trek c'est une mémoire, soit ponté pour elle
Si tu as deux mémoires il faut changer les ponts ....
Voir le manuel, J4-5-6 ..
