Question Probleme compteurs Jungle
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fgrotski
F
fgrotski
Je viens de réveiller mon Jungle et j'ai un soucis avec les 4 compteurs qui ne passe pas les dizaines.
J'imagine que c'est un problème de contact ou grippage. Mais grippage des 4 cela m'étonne...
Merci pour votre aide
Bonjour ..Si c'est sur LES 4 COMPTEURS joueur 1 2 3 et 4 il y a de fortes probabilités que sur le relai 10 points il y a 1 ou des contacts oxydés ou mal réglés ..Si ce n'est pas là il y a le player unit a voir (photo) .Mais les 4 contacts ce serait surprenant ..
Le relais 10 points c'est bien le connecteur à 10 broches, 1 des 4 qui relient le fronton à la caisse ?
Bonjour ..J'ai l'impression que l'on part de loin. .Les broches relient les éléments entre eux mais ne font QUE CELA .Les relais dont on parle sont dans l'encadré rouge sur la photo...Relai 10 points N 100 points M 1000 points L. Tu gratte les contacts 2 par deux avec une lime FINE en les pinçant avec soit une pince a épiler ou si tu a une pince fine ..SURTOUT PAS de décapant en bombe ...Ensuite tu les règle pour que le relai appelé ils se ferment bien en s'accompagnant .
Ah non, ça c'est une broche de connexion. flipper95 ne te parle pas de broche.
je ne connais pas ton flipper ne l'ayant jamais eu, mais tes relais de points (10,100 etc) doivent se trouver dans ton fronton surement sur la colonne de droite mentionner comme 1o Points Relay
Oui effectivement je sais changer les ampoules, les élastiques et faire une soudure si je repere un fil débranché.
Pour le reste on est pas loin du vide intersidéral. Mais je veux bien apprendre
Merci pour les précisions. Je vais faire ça et vous donne des news ...
Pour le Jungle Queen, le relais des 10 points a la lettre "N" à droite dans le fronton
F
    139 KB · Affichages: 3
