Probleme bloc cibles tombantes X4 pink panther ne remonte plus
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lack66
L
lack66
bonjour,
J'ai un probléme sur un bloc cibles tombantes X4 sur mon flipper pink panther Gottlieb
Les cibles ne remonte plus du tout... durant la partie et entre les parties...
Elles restent tout le temps en position basse...
J'ai changé la bobine mais toujours rien.
Sur le pink, il y a 2 blocs cibles sur le second bloc , il y a 3 cibles et tout est OK.
Pourriez-vous me donner des pistes de recherches.
Merci de votre aide.
Bonsoir ..as tu pensé a vérifier le fusible???
bonsoir, ce n'est pas le fusible je viens de recontroler au cas où mais malheureusement ce n'est pas çà
Bonjour ..Regarde tes connecteurs en partant de la carte solenoïd..
tes contacts de cibles? si un seul n est pas fermé elles ne remonteront pas
Bonsoir
fusibles OK, broches connecteurs des fils OK, bobine neuve, contacts EOS des 4 cibles OK...
les fils paraissent tous OK...
Non il doit se lever au moment du départ du jeu ou en test
Si cela n'est pas le cas
Teste la bobine, et vois sa résistance
Puis le fusible
Et après ce sera au tour du transistor ....
Bobine changée neuve avec résistance neuve...
fusible OK
Peux-tu me dire stp quel transistor s'agit-il ? Merci.
Je n'ai pas le temps d'éplucher le schéma
Suivre le plan des solenoid, tu auras le numéro affecté sur la driver et ou alors le transistor déporté (cas échéant)
Le transitor est OK. la bobine est neuve
C'est en fin de compte le fusible, un 2A, qui pète en permanence... donc c'est bien le fusible...
Quel peut être la cause ?
merci de votre aide.
PAs assez lent le fusible ou avec des bobines d'équivalences et ou vieillesse de l'ensemble il faudrait peut être mettre 2.5 ou 3 au pire
A voir et essayer
par contre j'ai du jus dans la bobine alors que normalement elle doit être coupée... et les EOS ne sont pas en contact...
24 V ce qui est normal
Seulement en Game Over tu ne dois plus rien avoir
oui mais j'ai la carte Veuillez relire dument la charte, merci qui se met en faute et qui se bloque, en mettant comme erreur court circuit de la bobine ou de la diode car courant dans la bobine alors qu'elle n'est pas activée...
