salut
c est 2 cartes bien distinctes pour les flips une pour le haut et une pour le bas .
- bien verifier les branchements de connecteurs et verifier les fuses aussi vivi
as tu les leds qui s allument sur la /les cartes quand tu appuis sur les boutons de flips ?
dans ton cas tu doit avoir deux led allumées lorsque tu appuis sur le coté gauche et idem coté droit vivi
En débranchant CN10 il se met en mode free play avec la musique de fonds.
Est ce qu'il y a un cran sur le 2eme bouton contact de porte ?et rien sur le premier?
oui il y a un cran sur un des boutons , le vert peut etre ou le noir ?? j ai plus en tête
il te permet de basculer entre réglages ( adjut ) ou diagnostique ( diag )
pour ce qui est du slam tilt c est louche si tes contacts de slam sont normaux c est pas de bonne augure ça né
