Probleme avec mon STRIKE & SPARE " BALLY"
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion BRIDOUX75
B
BRIDOUX75
Bonjour à tous je nouveau sur le forum.
Donc voila j'ai un flipper STRIKE & SPARE de chez BALLY et quand la bille est dans "ADVANCE BONUS" elle ne s'ejecte pas, par contre le bonus est comptabilisé. si vous avez un tuyau pour m'aider à le dépanner je suis preneur, sachant que je ne suis pas un spécialiste de la réparation des flippers, alors si vous pouviez utiliser des termes pas trop technique ça m'arrange. merci par avance votre aide. Didier
Déplacé dans le bon sujet. Dans "présentation", on se présente Bridoux ;)
Laurent.
Pas de probleme, je veux bien me presenter, mais ou dois-je aller pour ça ?? je ne suis pas un as de l'ordinateur, merci de me donner des indications. Désolé si j'ai heurté la sensibilité de certains.
M'Ci Lolo
Sinon pour ton soucis là cela semble être un souci de transistor
Il faudrait déjà lancer le test des bobines
Soit ouvre la porte de monnayeur
Appuie une fois sur le bouton de porte, rouge
Les lampes clignotent
Une seconde fois, les afficheurs, balayent tous les chiffres
En troisième fois --> bobines en test
Merci Lolo,
Je vais faire les tests et je vous tien au courant.
Bonne journée
Merci Xanderc,
Concernant les flippers c'est réglé c'était juste un mauvais contact, Le fusible sous le plateau est bon. Maintenant il me reste le problème de la bobine de ADVANCE BONUS, la bille ne s'éjecte pas mais les bonus sont totalisé ? As-tu une solution ? comment puis-je tester la bobine ? Merci
Faut arrêter la caféïne man :( Il n'y avait aucunes agression de ma part, tu avais posté dans présentation, et j'ai mue ton sujet dans la bonne section, ensuite je t'ai expliqué que dans "présentation", on se présente, on posts pas des pannes. En aucun cas, cela t'obligeais à te présenter...
Laurent.
Laurent,
Il n'y ni caféïne ni autre chose "MAN", il me semble simplement que c'est pas très clair, Enfin bref, je cherche simplement des gens sympas qui peuvent m'aider. Je remercie Xanderc qui m'a donné quelques infos super sympa. Si l'on pouvez avancer sur mon sujet de bobine qui n'éjecte pas la bille de ADVANCE BONUS, je rappel que mon flipper est un STRIKE & SPARE de BALLY. Je vous remercie tous par avance de vos propositions. En espérant être enfin dans la bonne rubrique
salut quand tu fais le test des bobines est ce que ta bobine fonctionne,le test bobine de permet de voir toutes les bobines en fonctions
salutation , lors du test bobine , si elle ne s'active pas alors que les autres le font , c'est qu'il y a un petit soucis !
comme te la dit David sans doute un transistor a verifier sur la carte en haut a droite A3 ou alors la bobine est HS ou encore la diode sur la bobine s'il y en a une ?
Bonjour Xanderc et Baya 62,
J'ai un peu de décalage dans mes réponses, cause boulot. Bon je reprend un peu mon problème de bobine, quand je fait le test il y a deux bobines qui ne fonctionnent pas, une à coté du flipper droit ( Celle qui renvoit la bille juste au dessus du flipper) ce n'est pas mon plus gros problème celle ci elle ne m'empêche pas de jouer. Le gros problème c'est la bobine du ADVANCE BONUS, mon bonus est comptabilisé mais la bille reste coincée, hier cette bobine a fonctionné une fois et après plus rien. Donc si j'ai bien compris dans ton message précédant tu me dis de tester soit un transistor soit la diode qui est sur la bobine, Pourrais tu m'expliquer comment je peux tester le transistor et surtout comment savoir lequel tester (j'ai repéré les transistors sur la carte A3) maintenant il reste à savoir lequel, Concernant la diode, as-tu une combine pour la tester? Merci Didier
Déjà dans le test bobines si deux ne vont pas du tout, c'est qu'il faut vérifier la connectique de la carte driver et après voir si les transistors sont bons
Tu as en page d'accueil du site, une rubrique ARTICLE
J'ai expliqué comment on teste un transistor ou une diode
Alors hop à la lecture ;)
Des photos de l'état des cartes seraient les bienvenues !
Salut David et merci,
Je me lance dans la lecture, et je croise les doigts.
David j'ai fait un peu de la lecture et il me reste une question avant de commencer les contrôles, Dois-je tester sur la carte sous tension, la carte hors tension, ou dois-je déssouder les éléments afin de les tester. Peut-être que ces question sont bêtes mais je préfère être sûr avant de faire des con...ries. Je rappel que je suis un novice en la matière j'avance pas à pas. Encore merci car ton article m'a bien éclairé. Concernant les connectiques de la carte, je pense qu"elles sont bonnes j'ai passé un papier de verre très fin dessus elles me semblent bien propres.
Me revoilou avec mon problème de bobine sur le STRIKE & SPARE. Donc voila j'ai testé la diode de la bobine et celle-ci est Ok, ensuite j'ai démonté ma carte A3 Réf: AS-2518-22 et j'ai testé les transistors de Q1 à Q19 et tout les transistors me donnent à peu prêt les mêmes valeur, à savoir :
Entre base et émetteur: 0,009 v
Entre base et collecteur: 0,490 v
Entre collecteur et émetteur: 0,00 v
Ces tensions vous semblent elles bonnes ?
Si ce n'ai ni un transistor ni la diode de la bobine, alors c'est quoi, ça me casse la tête, il faut que je trouve la solution je suis têtu, je suis sûr que quelqu'un aura l'idée lumineuse.
Merci à tous par avance.
Didier
si tu es sûr de tes composants , ce peux être un défaut de continuité sur un fil , parfois il ne suffit pas que la cosse soit propre le pb. peut être juste après fil oxidé dans la cosse , ou avant le pin de la carte qui ne fait plus contact (bien inspecter les soudures), voir une piste de carte coupée :lol:
soit bien vérifier tout ça patiement à l'aide du multimètre yauyo
Toutes cartes démontées pour les tests
La base et toujours en haut sur ces transistors, regardant les deux dissipateurs noir on dira
Le collecteur au cente
L’émetteur vers le bas (coté connecteurs)
Tu as une mauvaise mesure de faire
