Problémes avec GENESIS
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Françoisdu24
F
Françoisdu24
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Cet après midi en jouant plus de son.
J'ouvre puis commence à déconnecter des cosses de différentes cartes .
Puis un bruit sourd.
Le flipper ne veut plus rien savoir.
Un fusible 8A 250 V grille
Je n'en ai pas
Je fais un pont mais le flipper refuse de repartir, les lumières sont allumées mais impossible de mettre une partie.
Je ne sait ou me tourner.
Merci pour vos réponses afin de pouvoir rejouer
Cordialement
Salut.
Vire ce pont, et achètes des fusibles... Tes cartes peuvent en pâtir sinon...
Laurent.
Quand je dis un pont j'ai seulement branché un fil de part et d'autres des connections pour voir si le flipper repartait mais rien.
Est ce que j'aurai le même problème avec un fusible neuf?
Y a t il d'autres pièces qui ont pu être endommagées si oui lesquelles ?
Merci pour la réponse
François
Pas une bonne solution que de faire cela.
Si un fusible lâche une panne est présente.
Déjà pour commencer bien vérifier que le fusible soit du bon ampérage, d'après le manuel ou la plaque signalétique du transformateur.
Nous dire aussi de quel fusible il s'agit ! F ?????
