probléme écran star wars épisode 1
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion facteurman
F
facteurman
bonjour a tous et bonne année d'avance
voila mon probléme
j'ai remis en route un moniteur de star wars (wells gardner)
le probléme c'est que je dois allumer le flipper deux fois rapidement sinon l'écran reste noir
je m'explique, j'allume le flipper, il démarre mais l'écran reste noir ??? (pas de tht non plus )
j'éteint le flippe et je le rallume ausito et miracle, l'écran s'allume ???
je tiens a préçisé que l'on entend la démagnètisation du tube a chaque fois
donc le 115volt arrive bien au tube a chaque allumage
je pensais donc au condensateur 220 uf 400volt, mais changer et toujour le méme ???
si quelqu'un a une idée, je suis preneur
merci d'avance
Est-c que le flip finit de booter quand l'écran reste noir? (attract mode, animation des lampes commandées etc...)
Oui il faut savoir si ton PC marche déjà
La demande de Crrispy est bien fondée
Réponds à cette question là et au passage regarde un peu l'article ou je parles des satanés alimentations à découpage (de la vraie M... les alim à découpage)
Salut
Tu devrais remplacer C808 (10µF 160V) et C807 (100µF 16V).
Tu mets des 105° à faible ESR de préférence.
je vais remplacer les condo comme Casa51 me le conseille
je vous tiens au jus
Ils se situent où les condensateurs là ?
En tous cas ESR oui ce qui veut dire pour les autres, Faible Résistance de Série
Soit des condensateurs spéciaux pour les alimentations à découpages
Mais cela vieillis toujours mal, rien à faire un chimique aux fréquences vieillis inévitablement, très vite
