Question Problèmes Solar Ride
Statut
Thruxton
j'essaie de remettre en état un Gottlieb Solar Ride avec quelques problèmes et j'ai encore besoin d'aide.
La carte mère est très propre et pas oxydée
Il démarre allume bien les 6 digits des 4 afficheurs
Lors du self test, aucun affichage des crédits et pas de mémorisation possible des scores. les 2 digits gauches restent éteints
Celui de droite se met bien à zéro (il affiche bien les numéros de boules en cours de partie)
J'ai viré la batterie d'origine et mis un condo mais ça n'a rien changé
J'arrive à jouer en actionnant le switch du monnayeur puis le bouton start. Si je veux mettre un 2éme, 3ème ou 4ème joueur, je dois répéter à chaque fois l'opération sur le switch et sur le start
Les Chimes fonctionnent bien lors de l'action sur ce switch monnayeur mais ne fonctionnent pas en cours de partie sur l'ajout de points!?
L'action sur un switch de tilt arrête totalement la partie en cours et n'actionne jamais le relais tilt.(si j'actionne manuellement le relais, le tilt s'affiche bien sur le fronton et les éclairages du plateau se coupent bien)
J'ai remarqué aussi que le système de verrouillage des monnayeurs était viré et les 2 fils de la bobine coupés(bobine, support et tringlerie absents)
Si quelqu'un avait quelques pistes de tests simples à effectuer avec un multimètre pour déterminer les soucis, ce serait cool.
Merci par avance
Alain
[Modéré : Merci d’ouvrir un sujet par problème et de mettre un titre plus explicite que "Problème <Nom du jeu>" . Voir la charte du forum ]
Les tests de la cpu marchent ils ?
La fin surtout 11 12 et 13
Dis moi
Car je pense avoir un lien avec les deux sujets
Statut
