Problèmes flingstones
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion willy 60
W
willy 60
Bonjour j'ai un problème sur mon flingstones je n'est pas de 50v et de 20v
après le changement des 5 ponts de diode et des 5 condos c toujours pareil
Ca ne servait à rien de changer tout ça "à l'aveugle" mais bon, au moins c'est fait.
Prends tu bien tes mesures avec la porte du monnayeur fermée? (un des 2 switches blancs coupe 20V et 50V en amont de la carte driver quand on ouvre la porte..)
Quid des fusibles concernés?
Sans aucun doute le contact de porte ....
Sans compter comme dit Crrispy, des fusibles à vérifier et un connecteur peut être sur la driver en haut à droite
Merci de vos réponse alors la porte fermé effectivement c mieux
Alors il me manque quand même mon 18V. sur le plot TP8 de la Carte
Là c'est pour les lampes commandées
Contrôle ton fusible
Sinon as tu bien refait les soudures des condensateurs ?
Car souvent les rivets s'arrachent avec ....
