Resolu Problèmes Diamond Lady
dardar62
Bonjour et meilleurs vœux.
J'ai 2 soucis sur mon Diamond Lady.
Le premier: Lorsque j'allume le flipper, le néon ne s'allume pas (néon neuf, starter neuf).
Le second: j'ai le fusible F13 (celui du kick back) saute à chaque fois.
Auriez-vous une solution à mes problèmes?
Merci d'avance.
Dom
Voir le fusible sur le bloc transformateur :) un support rond proche du carton de la liste des fusibles
Classique sur ce jeu :
Commence par vérifier sous l'arche si tu as la bonne bobine
Vérifie que la valeur du fusible soit la bonne
Fusible à fusion temporisée !!!
Dis nous quand tu auras vérifier tout cela
J'ai refait le Q3 sur la MA-1012 (2N 5879 changé par un MJ2955), et j'ai également changé la résistance.
J'ai aussi refait les masses.
J'ai dessoudé et testé la bobine, elle me donne bien la bonne valeur. La diode est bonne aussi.
Alors là pour les masses .... Vraiment pas bon du tout du tout du tout
Pfouuuuu
Chacun des fils doit être à la masse
Surtout pas ce montage
Pfff
Un jour un mec à dit une connerie sur un autre forum .... la si tu as si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors de merde
TOut le monde copie cette ânerie ..
Corrige moi cela et met moi cela à l'origine ! Toutes les masses du bloc transformateur
Regarde mon article à cet effet
Je regarderai tranquillement dimanche à mon manuel papier et te dirait quoi vérifier
Vérifie les soudures du connecteur de la carte MA1012
Possible craquelées pour le connecteur
Bonsoir David,
Désolé, pas pu trouver le temps car boulot boulot.....
j'ai vérifié les soudures, elles sont ok, voir photo.
Je ne sais vraiment pas où regarder.
Non elles ne sont pas okay justement
Elles sont craquelées
Ce que tu as à faire
Brossage avec une brosse acier genre celle là
Flux
A ta guise mais que pour cuivre
Soudures avec du bon étain
Nettoyage flux
A ta guise chiffon, alcool à brûler ...
Kick back fonctionnel, merci David.
Tu peux clôturer ce sujet, je vais en remettre un concernant le néon qui ne marche tjrs pas.....
Oki
Affaire classée et zou une de plus :)
