problèmes carte aimant sur goldeneye
galorun
pierre
bonjour
j'avais un problème avec les aimants de mon goldeneye ils ne fonctionné plus,les 2 fusibles avait grillé ainsi que les les 2 tip36c et les 2 tip32c de la carte aimant , je les est remplacé et les aimants refonctionnent, mais maintenant j'ai les aimants qui manquent de puissance,la bille a du mal à revenir sur le plateau, des fois elle ne dépasse même pas les flippers et on perd la bille,et en mode multibilles la bille qui est collée sur la parabole se détache même quand il y a les 4 billes .
j'ai changé les 2 résistance de 150ohms 3wats par des résistances 150ohms 5wats cémentées et sa fais toujours pareils.
bonjour
j'ai pris la tension sur la carte aimant le 5v (rouge)est ok
le 50v (jaune violet)me donne 77v et quand l'aimant est en action 48v.
Normal pour la tension
Mais il faudrait bien tester le pont à diode par contre
Je ne sais pas te dire
En plus je n'ai pas le schéma de ce dernier .....Cela ne facilite pas le tout ..
