Question Problème VUK et target undertaker Royal Rumble
Dav88
Toujours sur mon bon vieux Royal Rumble...
1) La bille n'est plus détectée lorsqu'elle arrive dans le trou de droite de la VUK. J'attend qu'il actionne toutes le bobines pour qu'elle puisse remonter dans le ring. Le Switch fonctionne, la diode dessus est ok. Quels sont les composants à vérifier sur la CPU ?
2) les cibles de l'undertaker restent en bas en permanence, une idée de l'origine du problème ?
Passe voir en mode test contacts
Et Vérifie les tous
Il faut le faire sinon là on saura pas plus t'aider
Liste bien tous ceux qui ne fonctionneraient pas et donne nous leur numéro correspondant à ce tableau
Alors le Switch 20 VUK n'est pas visible lors du test, j'appuie dessus mais rien à l'écran de test, .
Sur Undertaker D.A.E.D, je ne sais pas si en test Switch je suis sensé voir quelques chose ? En test coil (JNE-VIO VIO-NR #7L), 1.2 ou 3 cibles descendu ça remonte mais pas avec les 4 en bas.
Soit le fil est coupé, soit la diode, soit le µSwitch
Et rien de plus
Regarde si un fil est pas coupé, car là l'ensemble fait parti d'une chaine
Les contacts 17 18 19 sont eux bien lus? Si oui fil coupé sans appel
Si non faudra gratter plus loin
J'ai trouvé pourquoi et c'est de ma faute ...
J'ai soudé quelques fil sur les connecteurs de la cpu car j'avais un paquet de faux contact et je me suis aperçu que le fil vert/marron du connecteur CN8 était en voie 6 sans broche au lieu de la voie 3.
Les Switch 17 à 24 fonctionne ! Super mais maintenant les 3 bumpers ne fonctionne plus (Switch ok mais de self), l'éjecteur de la VUK manque de puissance et les cibles du rings ne remontent plus ...
J'ai trouvé le fusible F5 de la carte d'alimentation cramé. Tout fonctionne normalement .
Sujet résolu ! Mille merci David d'avoir participé à mon problème tes questions m'ont permis de chercher et comprendre un peu plus le fonctionnement.
Pourquoi ne pas avoir refait directement le connecteur, parce que maintenant que t'as résolu tes pannes, c'est tout de même ce que tu devras faire rool... mais après avoir enlevé l'étain des Pin menfin
Le connecteur est propre et les pins aussi, les fils eux sont un peu vert de gris sous l'isolant maintenant qu'ils sont soudé sur les pins le contact est franc.
Error
EN AUCUN CAS A FAIRE
Enleve moi tout cela
Remplace le connecteur 09 voies femelle 0.156 pouce par un neuf
Un Mâle neuf de 09 voies
Des cosses 18-24 AWG
A NE PAS FAIRE SOUDER SUR UN CONNECTEUR
Et tu sais que pour les bobines des datas east, tu à un réglage dans le menu, entre soft, normal et hard, si tu manque de pêche tu peux passer en hard. Pour les cibles lors de sa remise en route, j'avais aussi constaté sur le mien qu'une fois les 4 en bas, il avait du mal à les monter, je n'avais pas la bonne ref de bobine tout simplement, celle en place n'était pas assez puissante...
OUI le réglage là marche pour les bobines du plateau SAUF les batteurs.
Error
En faite j'ai utilisé la même technique qu'a utilisé le revendeur de flipper ... Dans ce milieu je pensais qu'un spécialistes flipper maîtrisait leur entretien ... Finalement non alors ! Depuis les soudures et bien ça fonctionne. Si le contacte broche/pin se dégrade je pense virer les broches sur la cpu pour ressouder du filaire et utiliser du connecteur SAAB.
Oui j'ai pu voir ce réglage, je l'ai laissé en un mode normal. En faite la puissance est revenu pour la remonté des 4 cibles, un fusible sur la carte de puissance était cramé. Pour le batteur gauche du ring, j'ai tendu le ressort (déformé et détendu) et dans le coup il refonctionne bien.
