Resolu Problème switch outhole Star Trek 25th Data East
Fazer6
j'ai un soucis avec le switch outhole, il ne détecte pas la bille. Même dans les tests, lorsque je l'actionne, il n'est pas détecté. J'ai testé au multimètre, il bip. Quelqu'un aurait-il eu déjà ce problème?
Merci.
Bonjour Tester un contact au multimètre sans dessouder les fils il sera toujours passant avec les retours
Il faut le tester en mode test contact du menu de tests du flipper !
Commence par là
Après souvent un ajustement est à faire si par exemple la bille ne l'enfonce pas assez !
Commence par lancer le test contact
Pose la bille dessus et vérifie que le numéro associé au contact soit affiché !
Ah bin hop la coupable sanctionnée par un coup de pince coupante MDR :p
Affaire classée en RESOLU
Et Zooooooooooouuuuuuuuuuuuuu
