Question problème sur kiker lane "spring break"
ninninchap
bonjour à tous et bonnes fêtes
j avais prévu de vous mettre des photos de la fin de remise en état de mon"spring break" mais après avoir tout remonté, je redémarre et là toujours la même panne que le jour de son achat, à savoir les bobines des deux lanceurs de billes ne fonctionnent pas .
cela me fait sauter le fusible "f12" qui correspond bien au circuit des deux kiker
évidemment j ai bien contrôler tout ce que j ai pu ; contrôle résistance bobine , diode des bobines, continuité des fils, isolation des fils, contrôle des transistors de puissance , de plus j avais déjà travaillé sur cette panne avant de commencer la remise en état du flip
échange d'un transistor de puissance ( celui du lanceur de bille)
échange de 2 diodes Zener sur "a5" et envoi des deux cartes ( cpu et driver ) chez RP pour contrôle.
retour de celles ci avec plusieurs composants de changés et fiabilisées ( encore du très beau travail)
mais malheureusement rien ni à fait, le problème persiste.
lorsque je fais un test bobine toutes fonctionnent sauf les 3 et 4 qui sont bien les deux kiker.
on dirait que c'est la carte qui met le circuit en court circuit.
mais je ne suis ni électricien ,ni électronicien donc à un moment il faut dire stop et demander de l'aide
donc si quelqu'un a une idée je suis preneur.
merci de vos réponses
patrick
Le montage est un peu spécial pour ces kickers là car ils sont commandés par des transistors sous le plateau.
A quel moment saute le fusible ? Lors de l'activation des bobines , ou bien lors de la mise sous tension du jeu ?
salut
le fusible saute lors de l activation des bobines
en fait l activation se crée, la bobine claque et le fusible saute , que ce soit pour le kiker du bas ou du haut
pour ce qui est des transistors sous le plateau , je les ai contrôlé et c est un de ceux là que j avais changer
et que j ai recontrôle OK
alors mystère ...
Allumes le jeu et vois si il y a une tension résiduelle aux bobines ? Ne les fais pas activer bien sûr :)
qu'est ce que tu appelle une tension résiduelle ?
car des que j allume le flipp j ai du + 24 v sur un des deux fil de la bobine vu que la commande est réaliser par la mise a la masse par l intermédiaire de la driver et des transistors de puissance. enfin je crois ...........
Oui. Le +24 arrive en continue aux bobines et on commande le 0v (masse quoi).
Il faudrait mesurer la tension que tu as aux bornes de chacune des bobines sans les faire activer.
Tu as mis quel fusible?
Quelle valeur ?
Il me semble que l'on en avait parlé des transistors sur la semelle en métal ainsi que des masses au téléphone
Tu n'avais pas vérifié tout cela ?
Sinon comme je t'en avais parlé tu peut être certain que de nouveau un petit transistor sur la driver aura explosé
salut
oui j ai tous vérifier ,deux fois même ;
alors soit j ai loupé quelque chose mais je ne sais pas quoi
soit il y a comme tu le dit un transistor qui a recramer sur la driver mais a ce moment là pourquoi ?
il y a forcement quelque chose qui le fait cramer et la on en revient a la première question quel éléments du circuit des deux kikers
est en cause ????????
encore des heures de recherche en perspective !
demain je contrôlerais le transistor de la driver et puis on verra
suite au prochaine episode
ha oui, je parle et j'en oubli de répondre aux questions,
donc les fusibles viennent de chez RP et ce sont des 2 A slow-blow comme indiquer sur le manuel
pour les transistors sur la semelle, ils ont été tous vérifier X fois et comme je l ai dit plus haut j ai changer celui du kiker du bas avant de remonter les cartes, donc............
Ah alors là passe à 3 Amp ou 2.5 au moins
;) cela peut être que cela le souci
Car les fusibles supers lents aux normes sont un peu plus rapide que les US ;) d'origine
Essaye 2.5 voir 3
Et bien laissez moi vous appeler maître
je n avais pas de fusible de 2.5 ou 3 A mais j ai trouver un vieux 2 A normal qui traînais dans mon garage
je l ai mis sans aucune conviction et là :) ça marche sans sauter , donc merci ,merci,merci ,merci............
plus que des petits réglage et le chenillard des lumières du demi tour d'entrée de bille qui ne s allume pas et ce sera fini.
je tien le bon bout .
le prochain message se sera les photos de la bête
encore merci
