Problème sur cable vidéo neogeo aes
david04
Sur une console neogeo aes j'ai un problème de musique qui grésille.
J'ai démonté la prise péritel du
cable video, et je constate 3 soudures qui ont lâchées.
En utilisant ce schéma, je pense que ce circuit imprimé a une utilité pour le sons.
Vous pensez que c'est possible de ressouder ?
Ou alors acheter un nouveau câble, mais lequel?
A quoi sert exactement ce circuit imprimé ?
C'est quoi ce circuit intégré MAXIM MAX680EJA?
Je sais qu'il existe plusieurs révision de carte mere pour neogeo aes, mais ça influence le type de câble vidéo qu'il faut utiliser ?
Que se passe t'il si je soude directement les fils sur les broches de la péritel?
Merci d'avance.
C'est un convertisseur de tension dédié à faire les tensions ci dessus :)
Et je crois voir que tu as besoin du +10V
Faudra bien tout ressouder si possible, car là le circuit semble bien arraché du substrat !
Si tu peux coller à la cyano, et faire un pont cela devrait aller
Mais faudra coller le tout que cela ne bouge pas
Bon j'ai ressouder et ... aucune amélioration.
Si quelqu'un possède une neogeo aes, peux t'il m'envoyer un mp.
J'aimerais faire tester une cartouche de jeu.
Merci par avance.
