problème son sur haunted house
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion laurent91
laurent91
michon
J'ai un problème de son récurent sur mon hh.
Le son crache et est nasilard surtout dans les aigus lors de la toccata!
J'ai commandé sur rp l'ampli que j'ai changé aujourd'hui et ça ne change rien.
David as tu une idée ou faut il que je t'envoi la carte...(j'ai honte des patés infâmes que j'ai fais)
Merci pour ta réponse....ou autre réponse éclairée.
Bonjout Laurent91
Je ne sais pas si j'ai la bonne réponse mais vérifie si une des bobine des HP n'est pas grippée dans l'entrefer de l'aimant ( ou carrément hs ).
Autre vérification avant de changer : le potentiometre de volume . Un petit coup de bombe de nettoyant contact ne peux pas faire de mal
N'hésite pas à demander conseil . Pour ma part , je ne suis pas pro de l'electronique mais comme je possede également un HH , on ne sait jamais.
Bon courage.
Salut merci pour ta réponse.
J'ai'deja vérifié les hp et le potentiomètre lorsque je le tourne n'a pas d'incidence sur la qualite du son....il ne le fait pas cracher plus Doncje pense pas qu'il soit en cause. ?...
Faudrait peut être un peu régler les deux boutons de volume sur la carte ?
Ou alors cela c'est fait tout seul ?
Bonjour David
Les boutons je les ai tournés !
Ça fait des réglages mais la le son crache et grésille!
Et se coupe dans un grésillement puis revient mais grésille toujours.
C'est inaudible .c'est de pire en pire.
Je ne vois pas ce que ça peut être....
Regarde à tout hasard le -12 V
Sinon carte à dépanner
OUi la carte sons, et Aux car elles sont liées
Mais as tu vérifié la présence du :
+30 V
-12 V ?
Le 7812 est HS ..... ?
C'est sur l'auxiliaire ou sur la carte son?
De toute façon je pense que je vais te les envoyer.
Dis moi lesquelles je t'envoie .
Je vais voir demain un totem qui démarre pas !
Je te ferais un envoi groupé....
Le régulateur est sur la carte aux ;)
