bonjour messieurs
je viens de faire l'acquisition d'un flipper mr & me pac-man de bally dans l’état et une fois rentré à la maison je contrôle les connectiques + nettoies, la non présence de bobines brulées , que le mpu n'est pas bouffé par l'acide (mais il a fallu que je change le CI 5101 qui planté au bout de 2 minutes de chauffe), les fusibles "enfin ce qui faut contrôler en tant normal avant démarrage".
Au premier démarrage il s'allume ouf mais j'ai les bobines sur les fils A3 J5 9, 11 et 15 qui se collent au démarrage jusqu’à griller le fusible.
Donc en suivant les plans électriques dur dur je vois quelles sont contrôlées par le solenoid expander , je fais un contrôle lampe en test pour voir si son ampoule associée fonctionne et de ce coté aucun soucie mais pas de clic du relais.
Donc j'ai démonté le Solenoid, nettoyé refait les soudures, contrôlé la diode, changé le MOC et changé également BR1 sur la carte d'alimentation pour avoir une tension propre sur la partie lampe mais j'ai toujours le même soucie le relais ne clique pas marrto.
j'ai contrôlé également la tension entre l'entrée 2 et 3 du Solenoid et j'ai bien le courant qui arrive par a coup pendant le test.
Là je bloque et je ne sais plus ou chercher voila si une personne peu m'aider .......
En plus maintenant le fusible des batteurs grille également au démarrage mais bon j'ouvrirai un autre sujet pour ce probleme en espérant que cela ne soit lié.
merci d'avance pour votre aide CARI
