Question Problème Roadshow qui se coupe toutes les 2 ou 3 minutes!
JPdu29
Après une rénovation de la caisse , lors du remontage j'ai du faire une bêtise.
Lors du remontage j'ai rebranché une broche qui était du resté débranchée débranchée(du au remplacement du dot matrix par un dmd)
c'est à ce moment que j'ai senti une odeur de grillé!
j'ai débranché et remplacé le fusible, par contre maintenant le flip fonctionne très bien pendant deux minutes, et il se coupe.
et ensuite il se rallume.
Qeul fusible as tu remplacé ?
Sais tu me montrer là ou il y a eu odeur de chaud ?
Commence par ne plus jouer, débranche la cpu, et toutes les cartes tierces
Laisse que la driver branchée et vérifie les tensions
AU besoin on verra ce qu'il faudra remplacer
Montre moi aussi en photo l'état de ta driver, et de la connectique en haut à droite (verticalement parlant)
Bonjour David,
Voici les relevés.
J'ai pris des photos avec le metrix à coté , comme ça tu sais précisément ou le relevé a été pris.
Le fusible grillé était le 105
IMG_8937.jpgIMG_8939.jpgIMG_8940.jpgIMG_8941.jpgIMG_8942.jpgIMG_8943.jpgIMG_8944.jpgIMG_8945.jpg
Ah non
Il me faut voir les tensions VDC
LEs points de tests de la driver
Genre 70V 12V 13 V 5 V 20 V etc...
Non sur les connecteurs
Et je t'ai demandé de me montrer les connecteurs,
Est ce que les 4 gros condos sont gonflés ou c'est juste la déformation du plastique ? Appuies sur le dessus pour constater
Je pense avoir trouvé ce que tu évoquais:
TP1 12VU =14,86 v
TP2 5V = 5,04 v
TP3 12VR= 12v,06 v
TP7 20V = 22,91 v
TP8 18V = 18,49 v
Ci joint photos des connecteurs en haut à droite.
Les deux condensateurs du haut à gauche (sur 4)sont légèrement bombés sur le top , mais quand on appui dessus , ca se tasse(voir photos)
Voila
    56.5 KB · Affichages: 4
    84.1 KB · Affichages: 2
    63.7 KB · Affichages: 2
    63.7 KB · Affichages: 3
    57.9 KB · Affichages: 5
    71 KB · Affichages: 5
Bon, cela semble propre là
C'est OU que cela à fumé ?
Faut me montrer
Afin de déterminer que ce qui déraille on va devoir procéder par dé branchements
DOnc absolument me montrer ce qui a fumé
ca n'a pas fumé , c'est juste qu'à un moment j'ai cru sentir une odeur de chaud ,
je ne vois rien de flagrant , je vais regarder encore
la panne non plus n'est pas franche , ,puisque c'est seulement ou bout de 2 minutes qu'il y a une coupure et ca repart tout de suite après
Salut.
Le condensateur C5 à l' air d avoir eu chaud...
A tt
Gis
Possible un concours de circonstance
A mon avis ici
Soit tu me confie la driver
Soit tu remplaces le régulateur - condo - ponts
Tu as tout cela sur mon site pro
Condo et ponts par paire
