Resolu problème remplacement bobines addams family
Loianthony123
Bonjour à tous, j'ai un souci avec les bobines de flip sur mon addams.
Je vais tenter de vous expliquer. Cela fait un moment que mon addams avait des bobines fl-11630 en guise de bobine de flip (en bas) alors que d'origine ce sont des fl-15411 .
Comme j'avais enfin du tps et que je possédais déjà c'est bobines j'ai donc décidé de les changer. Chose faite je ralume le flip et je vois que le côté droit ne fonctionne pas. Je vérifie les 101 et 102 et je vois que l un des fusible avait sauté. Je démonte la bobine pour vérifier les valeurs et du coup elle était en court cicuit.et je m'aperçois également qu'un porte fusible est relier à ma bobines (voir photo ) 20161107_150429.jpg
et celui également sauté. Je me dirige donc sur rp pour passer commande de bobine (D'ailleurs merci à David pour les fourreaux j'avais complètement zappé) ainsi que des fusible 3a pour la carte et 2a pour ceux sous plateau.
je reçois donc ma commande et je change bobine et fusible et je relance la machine et la les deux flip ce mettent directement sur position haute, du coup j'éteins le flip je vérifie le montage et tout semble ok .je vérifie sur internet quand même le montage des bobines sur le addams donc pas de souci mais je m'aperçois qu'il n'y a pas de porte fusible relié à la bobine d'origine, je décide donc de retirer les fusible des bobine et je ralume. La les flip sont bien en place position en bas et quand j'appuie sur le bouton les flips lève bien mais ce mettent à vibrer de haut en bas. Voilà où j'en suis je ne sais pas quoi faire.
merci pour votre aide.
Dsl pour le pavé à lire
Re, du coup j'ai avancé (enfin je pense )en faisant les mesures des transistor de la carte fliptronic j'ai q9 et q11 de cramé alors avant d'aller plus loin je vais déjà changer ça .
OUI clairement ce que j'allais te dire
Sinon attention au sens des fils sur les bobines
C'est si vite arrivé on met la bobine dans le sens inverse (oui on peut) et du coup les fils sont inversés et alors ....
bbq grilladin de diodes et bbq grilladin de transistors ! PAF PAF d'un coup et d'un seul en 0.1 secondes (pas la peine de voir le ralentis on le sent de suite lol ) abu1
Pas sur la Fliptronic, mais sur les bobines des batteurs
Salut David, je vais peux être avoir le temps de remplacé mes transistor aujourd'hui mais j'ai vu qu'il m'en restait qu'un seul, es ce que je peux mettre un TIP132 à la place?
Cela pourrait aller mais il me dérange un peu niveau gain ( pour remplacer uniquement le TIP102) Mais bon je te le déconseille cependant
Un conseil avoir des TIP36C et TIP102 sous la main d'avance
JE dirais 2 de chaque au moins
Impeccable alors
Hop en résolu
