Question Problème Rampe Stargate Mars God Of War
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Sawer
Sawer
J'ai un soucis sur ma rampe stargate de mon flipper Mars God Of War. Au début j'avais un problème de bobine qui, quand j'allumais le flipper la rampe n'arrêtais pas de monter et descendre à toute vitesse.
Depuis j'ai changé la bobine (merci restorpinball :cool:) et depuis elle se met bien en position ouvert mais maintenant quand je veut l'activer pour quelle descende rien ne se passe, elle reste en position haute.
Quelqu'un aurait une idée du problème que je rencontre ?
Et une 2ème question concernant cette rampe, je n'est pas la tige qui la fait monter et descendre, quelqu'un saurait ou je peux avoir ses dimensions ou sinon ou je peux la trouver ?
Merci d'avance pour vos réponses. :)
Je ne te comprends pas là
Je la vois sur ta photo
En tous cas ce montage dit STARGATE justement ce fut le premier sur ce jeu là
Tu as la bobine
UN EOS de puissance
Quand la bobine est appelée, cela leve la rampe et l'EOS passe en maintient
As tu tout cela de bien réglé ?
et
Regarde bien l'éclaté pour bien remonter le tout
Concerant la tige qui fait monter et descendre la rampe voici une photo plus détaillé pour te montrer qu'elle est bien manquante :
Ensuite pour mon soucis de la rampe bloqué en positon levé voici des images détaillées
Position de l'EOS de puissance rampe levée :
(Touts les lames sont en contacts)
Position de l'EOS de puissance rampe baissée :
(toute les lames sont en non-contacts)
Et voici comment est câblé la bobine :
J'espère avoir été plus clair concernant mes problèmes de Stargate :)
La tige c'est un rond métal étiré
Rien de plus avec deux gorges pour mettre un circlips
Tu peux essayer de le faire toi même
Coupe la tige a la bonne longueur (tu en trouveras au casto)
Tu mets cela dans la perceuse
Avec une mini scie métal tu fais les gorges et poses un circlips :)
Sinon avec un mini tour cela peut se faire rapidement ça (enfin rapide est relatif)
Yes je peux essayer de faire ca pour la tige.
Merci du conseil ;)
Position de l'EOS de puissance rampe Baissée :
Position de l'EOS de puissance rampe Levée :
Rectification pour les positions levée et baissée, j'ai inversé les positions (Correction en rouge dans la citation) :D
Merci du conseil ;)
Pas de quoi surtout que là rien de bien dur à faire
Fait juste en sorte que cela soit afleur et pas que cela dépasse de trop (cause décors etc... qui bloquerai le tout)
