bonjour, petit problème sur mon RS, la paupière de TED et ben elle veut pas redescendre (la vilaine), donc voici les teste réalisé jusque là:
- bobine neuve et tester sur RED elle fonctionne donc
- le courant arrive bien à la bobine
- le courant arrive à la driver
- transistor (Q56 et Q57) fonctionnent (changer par l'ancien proprio)
- les résistances R96 et R97 donne les bonnes valeurs,
- Quand je teste Q56, le test fonctionne et "passe des deux coté de R97, mais fonctionne qu'un coté de R96???
Est-ce possible que la résistance (changer aussi par l'ancien propirio) donne la bonne valeur de résistance (70) et ne laisse pas passer le courant??? marrto
Merci de votre aide que je puisse enfin
débil
débil
