P
pascal9510
Je continue la remise en route de mon A13 et donc la suite des quleques menus problèmes.
Cette fois-ci, j'ai un petit souci de switchs:
J'ai les 2 derniers switchs de la colonne 2 qui ne fonctionnent pas.
Bien évidement, j'ai tout d'abord penser à un problème de continuité, mais celle-ci est bonne sur les 3 derniers. Je me suis ensuite penché sur l'opto du stockage de bille et là je me suis aperçu en démontant la petite carte de la led récéptrice, que l'opto se déclanchait en test (qu'il soit en face ou non de la led émitrice), juste en tapotant avec le doigt sur les minuscules composants...
Les continuités sont bonnes entre chaques composants, je pensais à une soudure sèche peut-etre, mais quoi ressouder dessus sans tout cramer...?
Pour ce qui est du switch de lanceur, je me demandais si les fils blanc et verts n'étaient pas montés à l'envers car c'est le cas pour celui du bouton start...? Ou l'opto doit-il obligatoirement fonctionner pour que le lanceur fonctionne également sur les sega? Ou diode HS?
