Resolu Problème moteur Corvette
Meuns
Deuxième flipper en panne le même week-end, la chance ! Bref le moteur de mon Corvette déconnait. David a revu les cartes il y a quelques mois et c'est reparti. Cette fois-ci c'est différent : le moteur s'initialise correctement, il fonctionne en mode test. En revanche il cesse de fonctionner en pleine partie, et se positionne sur le côté car il n'est plus maintenu (par l'effet hall je suppose). On dirait qu'il n'est brusquement plus alimenté. Si éteint le flip et si on l'allume à nouveau il affiche une erreur mais le moteur repart.
Les switch du moteur fonctionnent en mode test. J'ai enlevé et remis en place les connecteurs de la carte driver du moteur, çà ne change rien.
Des pistes ?
Stéphane
Quelle erreur il affiche ?
Oh flute alors
Bon les bobines sont toujours OKAY ?
Le capteur effet de hall et les optos sont ils bien vus ?
Ton ajustable permet toujours de le "centrer" ?
Bonjour, je pense que les bobines sont ok car le moteur fonctionne normalement quelques temps après lancement d'une partie. Les optos répondent en mode test. Et l'effet hall fonctionne aussi car le moteur se centre correctement à l'initialisation, et également en cours de partie, avant que le moteur cesse brutalement de fonctionner. On dirait qu'il n 'est plus alimenté...Et il repart si on éteint et rallume le flip....
Salut, j'ai eu une panne l'année dernière sur la carte du moteur, c'était l'un des condos qui avait fuit et avait affecté le transistor le plus proche. après changement de ces derniers, il est repartit. Peut être ce que tu avait eu au début, et ce que David à corrigé, mais là effectivement c'est différent. Ce qui est étrange, c'est qu'il fonctionne au début, puis s'arrête brusquement. Tu est sur de toutes les soudures de tes bobines ? Lorsqu'il se met en erreur, essaye de faire un relevé de tensions en mode test, voir si tout est alimenté ou pas, ainsi que l'alimentation de la petite carte moteur elle même.
Salut, j'ai eu exactement la même panne que toi la dernière fois ! Mes soudures de bobines ont l'air correctes. Je peux toujours les refaire...Comment fait-on pour faire un relevé de tensions en mode test ? La petite carte moteur, c'est celle du fronton ? Merci. Stéphane
Tu prends un multimètre, si possible avec fonction HOLD Mini ou Maxi (cela mémorise les états différents)
Pas toujours évident à voir
Doit pas avoir grand chose là
Car je vois pas de raisons de pannes
Vérifie la connectique surtout qui vient de la driver
Pas qu'il y ait qu'un faux contacts, le plussoie cela avant tout
La carte du moteur ou j'avais changé condo et transistor est celle sous le plateau, pas loin de l'ouverture du moteur.
La carte à été déjà dépannée, pour fuite acide, convertisseur HS etc ...
Bonjour, le moteur ne fonctionne plus du tout. Message LT5 ENGINE ERROR. Le test moteur est défaillant : le moteur va à droite, mais au moment de remonter au centre il se met à trembler fortement et ne remonte pas. En test contacts, j'ai des résultats bizarres, je vais essayer d'être clair : l'opto droit répond si on fait bouger le moteur de gauche à droite, mais celui de gauche ne répond pas toujours. Parfois il ne bippe pas, l 'écran n'affiche pas MOTEUR A GAUCHE, mais le carré du switch s'affiche à l'écran. Si on laisse le moteur côté droit, l'opto se met par moments à bipper en permanence sans que je fasse bouger le moteur, l'écran affiche "MOTEUR A GAUCHE" (au lieu de moteur à droite), et le carré correspondant à l'opto clignote...Ca ne se produit pas si on met le moteur à gauche. Carte OPTOS HS ?
Je sais pas dire plus
A force de, possiblement un fil rompu, soudure ?
Vérifie ton bien fondé du 12V optos
Sait on jamais
Essaye de nettoyer les optos mais j'ai un doute que cela soit la faute
Essaye toujours
Coton tige, alcool et zou quelques va et vient entre les fourches
J'ai nettoyé les optos à l'alcool et mis du nettoyant contact dans les connecteurs . J'ai récupéré un test nickel des optos. En revanche pas moyen de parvenir à un test moteur correct même après de multiples tentatives de réglage avec le potentiomètre : si on centre correctement le moteur, il tremble dans tous les sens pendant le test. Si on décale trop le moteur vers la gauche, çà réduit les tremblements, mais le test reste défaillant...en fait c'est la même panne que l'année dernière.
Pffff
Pas logique tout cela !
Je ne peux pas croire que tout soit à nouveau HS
Tout ce qui avait été remplacé
Essaye de régler au mieux et en mode jeu cela marche ?
Salut, après réglage de l'assiette du moteur un poil trop à droite et remontage çà fonctionne à nouveau ! Mais pourquoi ? Est-ce que le potentiomètre pourrait être à l'origine de ce bazar ?
Je ne saurais dire
Je suis dubitatif là :(
Salut, bon çà remarche c'est le principal. Ce flip est quand même spécialiste des pannes aléatoires.
Merci pour votre attention
Stéphane
C'est spé là tout de même
Je passe en résolu mais mais j'ai du mal à y croire là, il y a autre chose en prime là
Bon les optos cela peut générer un défaut que le jeu mémorise aussi ...
