R
Roro
Bonjour à tous je profite du confinement pour essayer de solutionner un problème de message d’erreur qui apparait tout le temps sur mon Road show
Je m’explique tout a commencé par une coupure des bumpers et d’un Slingshot J’ai alors examiné la CPU et elle était oxydé sous le support de piles (qui est pourtant déporté d’origine devant la carte)
J’ai nettoyé la carte au vinaigre blanc , j’ai déporté les piles plus loins et tout est rentré dans l’ordre puis (3 mois plus tard) j’ai eu un message comme quoi le switch blanc était fermé et le son se baissait tout seul par moment
j’ai changé le bouton moins ce qui n’a rien changé au problème puis
J’ai inspecté la carte qu´il y a dans la caisse à côté de la porte et j’ai remarqué une broche complètement oxydé et un petit peu d’oxydation sur la carte j’ai nettoyé la carte et j’ai laissé tremper le connecteur dans du vinaigre blanc (bonne solution ?) Le Connecteur avec le scotch rouge
e
Et même maladie sur deux connecteurs de la CPU que j’ai aussi trempé dans le vinaigre blanc (scotch rouge)
suite à sa j’ai récupéré mon bouton de volume moins mais le message d’erreur de porte ouverte persiste pouvez-vous m’aider à savoir s’il faut changer les connecteurs qui était oxydé ou si le problème vient des cartes
e
