Question Problème Laser kick Data east
yuyu
Salut à tous,
Je précise que je n'y connais pas grand chose :
Le laser kick de mon Simpsons DE fonctionne parfaitement, mais une chose étrange se produit depuis quelques jours :
J'ai remarqué que le fourreau dépassait et "avançait" doucement au fil de l'utilisation du laser kick. Si je le laisse faire, au bout d'un temps le passage est bloqué !
Je le repousse régulièrement dans son trou, mais il avance à nouveau, tout doucement...
Voici des photos quand il est partiellement sorti, j'ai juste enlever l'apron, mais je n'ai pas chercher à démonter la bobine. J'ai mis aussi la dernière photo avec le fourreau 'repoussé' dans la bobine au maximum.
Est-ce que le fourreau serait cassé à l'intérieur ?
Est-ce que ca se remet en place, se recolle ou se répare ?
Est ce qu'on peut changer le fourreau sans racheter toute la bobine ??
IMG06312-20251223-1413.jpgIMG06314-20251223-1414.jpgIMG06316-20251223-1417.jpgIMG06317-20251223-1417.jpgIMG06310-20251223-1359.jpg
merci d'avance !! :)
Ton fourreau est mort il faut le changer, je pense que la collerette qui le retient en place est tout simplement cassé.
C'est du plastique très fin donc rien d'anormal à ce qu’il casse s'il est d'origine.
Tu trouveras cela sur RP et pas besoin de tout changer
  • Aimer
Les réactions: yuyu
Merci pour ta réponse !
Si David peut me dire quel référence de fourreau acheter, ca m'aidera !!
Fourreau 49 mm à collerette
