Je viens de remettre en route un flipper Lost World de chez Bally,
Je refait toutes les cartes, ainsi que tous les connecteurs etc.
Tout marche très bien sauf qu'un problème qui me prend la tête depuis une semaine,
Voilà la chose,
Les ampoules de la "descente" des points situés au milieu au dessus des flips ( 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,1,) scintilles. Au lieu d'avoir, 6 VDC, j'ai du 1 à 2VDC ( cela reste pareil lorsque qu'on joue ou en mode test).
On peut voir sur le schéma que c'est lignes correspondent aux trois mêmes sorties (0, 1, 2)sur U1, U2, U3 et U4 de la carte d'éclairage,
1er vérification, L'alimentation du 6VDC : il est ok puisque les autres ampoules marches et lorsque je relie l'anode d'un des transistors incriminés à la masse, l'ampoule est nickel.
2eme choses j'ai changé la carte de commande d'éclairage c'est pareil pas de changement, où alors elle a la même panne.
3ème choses vérification des connecteurs avec la CM des lignes de données et de commutations, tous est ok,
U10 ET U11 et le 555 de la CM sont neufs, toujours pareil.
Là, je séche, si quelqu'un aurait un idée du probléme ?
Voilà la chose,
