G
gkralicek
Bonjour à tous !
Récemment acquéreur d'un flip black knight 2000 de chez Williams, il se trouve que j'ai un petit souci de gestion d'éclairage au niveau des 3 lampes en forme d'éclairs marquées "1", "2", "3" qui se trouvent à l'entrée de la rampe d'accès motorisée sur le plateau supérieur. Normalement ces 3 lampes devraient clignoter et chaque fois qu'une cible de la rampe mobile est touchée, la lampe correspondante devrait rester allumée constamment. Or, dans mon cas, les lampes clignotent tout le temps même si les cibles de la rampe mobiles sont touchées avec la bille. Pire, la tension aux bornes de chacune de ces lampes est en moyenne d'environ 10 volts, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps (généralement deux ou trois jours d'utilisation), celles-ci finissent par claquer (type 555 prévues pour 7V normalement). J'ai vérifié les transistors de commande dans la backbox (lamp matrix) et ils sont tous bons. Par contre j'ai un gros doute sur le câblage au niveau de ces 3 lampes car en soulevant le plateau supérieur, je vois que des fils ont été sectionnés au niveau des contacts lampes et apparemment ressoudés ailleurs. Le souci c'est que le plan de câblage des lampes ne figure pas sur la doc d'origine (ou alors je suis miro débil)
Une bonne âme possédant ce flip pourrait-elle me faire passer quelques photos du câblage sous le flip au niveau de ces 3 lampes ?
Un grand merci à tous les contributeurs par avance
