Re Bonjour à tous.........
Je fini la remise en route du BLACK ROSE. Après mes soucis de condensateurs je me suis lancé dans le remplacement des ampoules et flasher.
J'ai donc remplacé toute les ampoules HS du plateau. Nickel 100%
J'ai donc poursuivi par le remplacement des flasher HS du plateau. Nickel 100%
J'ai donc continué par le remplacement des ampoules HS du fronton. Nickel 100%
J'ai donc terminé par le remplacement des flasher du fronton...... et là problème !!!
lorsque j'ai rallumé le flipper et procédé au test des flasher, je n'ai plus que 3 flasher qui fonctionne sur le plateau !!! ( rep 20/21/22). Je vais vérifier ce soir si un fusible n'aurait pas lâché. d'après la doc, le fusible F111 serait celui qui protège les flasher.
Je souhaiterais avoir un avis tout de même si quelqu'un à déjà eu se genre de problème.
d'avance merci
d'avance merci
