Resolu Problème knocker sur Rolling stones bally
Greg
Bonjour à tous.
J'ai un soucis sur mon Rolling stones bally avec le knocker.
La bobine a chauffer mais continuité ok et le fourreau fendu.
J'en commande un d'occasion, je le vérifie, diode ok et continuité ok
Je la soude, les 2 fils côté marquant de la diode comme a l'origine.
J'allume le flipper, pas de pb.
Je lance un test et la au moment du knocker, fusible cramé.
J'ai test les transistors et cest ok.
Si quelqu'un peut m'aider....merci d'avance.
Bonjour si la bobine a fondu il y a de fortes probabilités pour que le transistor sur la carte solénoïdes soit naze Sur ta machine Q3 ..Ensuite puisque ta bobine de remplacement n'est pas neuve soit la bobine soit la diode ou encore tu as inversé les branchements par rapport a la diode ..
Merci pour ta réponse.
Voici la vielle bobine.
L'autre est identique, diode dans le meme sens branchement identique.
Pour le q3 j'ai remplacer le transistor, le condensateur et la resistance...je viens de recontroler, le transistor est mort encore ainsi que le condensateur...
Alors sur la bobine c'est une diode
Sur la carte driver, c'est transistor mais le condensateur de 2.2 nF impossible qu'il ait claqué
Tu dois confondre
Montre moi cela en photos afin de bien comprendre et aiguiller correctement
Pour la bobine il faut une AN 26-1200 ou d'origine manuel AR26-1200
Maintenant si le mec avant avait fait le con... tu as reproduit l'erreur sans doute
Le fil + est de couleur
40 et ce dernier va du coté bagué de la diode
Code couleur
Donc VERT plein
Et 85 de l'autre coté de la diode sans bague
NOIR BLANC, et ce dernier va à la driver
Voilà
Alors, j'ai changer le condensateur et la resistance par sécurité.
Pour la bobine, comme sur la photo les 2 fils vert sont du côté baguer de la diode et le fil noir de l'autre côté
Teste bien avant le transistor , la diode, résistance de la carte
Au besoin c'est le CA3081 qui est HS aussi
Tu as tout cela sur mon site pro
N'oublie pas de remplacer le fourreau aussi
OUALA
J'ai bien vérifier le transistor.
Il est encore mort
J'ai essayé avec 1 autre bobine meme réf qui marchait et ca recommence.
Donc soit le branchement de la bobine que je t'ai montrer est pas le bon soit ya un soucis is ailleurs....
Merci pour les réf, je vais devoir en recommander...bientôt
Avant de remettre la bobine une fois le transistor changé, voir peut-être si il ya de la tension entre les deux fils qui alimentent la bobine, ça évitera de cramer encore et encore je pense.
Une ampoule OUI
Mais il faut bien voir le CA3081 comme je l'ai mentionné et les autres composants !
bonjour.
désolé pour la réponse tardive.
j'ai changer le transistor et remplacer la bobine et ca marche.
il devait y avoir un soucis encore avec cette bobine.
Merci pour ton aide.
Hop résolu du coup :D
