A
Ancien Visiteur 1
Salut à tous,
Voilà je voulais vous parler d'un truc étrange, J'avais un problème sur un Getaway HS2. Durant les parties j'avais noté kue le flipper comptabilisait des points lorskue j'activais les batteurs. Bref j'ai d'abord pensé à un contact NO kui était anormalement passé "fermé" sous le plateau, mais ma recherche n'avait rien donné. Alors j'ai regardé sur la rampe "supercharger" car les points comptabilisés correspondaient au passage d'une bille devant l'opto 81 du super charger... et l'animation du dot pendant le défaut correspondait au passage de la bille devant l'opto 84... Bref, j'ai commencé à mettre mon nez au niveau des deux cartes kui gèrent les opto 81 à 85 de la rampe "supercharger"
Ce sont les cartes : "Accelerator Board Assembly" (Optos 81 à 83) et "opto ramp switch assembly" (Optos 84 à 85)
C'est là kue ça devient hallucinant :
Tous les optos de la rampe "supercharger" étaient raccordés de façon aléatoire au niveau des cartes.
C'est à dire kue en partant par exemple du connecteur J2 où les 4 conducteurs gèrent l'opto 84 de cette façon :
J2-1 Black to switch # 84 Opto LED
J2-2 Red to switch # 84 Opto LED
J2-3 Green-Yellow to switch # 84 Opto transistor
J2-4 N/C
J2-5 White-Yellow to switch # 84 Opto transistor
Moi j'avais :
J2-3 Green-Yellow to switch # 81 Opto transistor
J2-4 N/C
J2-5 White-Yellow to switch # 81 Opto transistor
Et ça pour les 5 optos de la rampe !!!! Jamais vu ça et tout cela d'usine bien sur !!!!
Bref... je me suis retappé tout le cablage des optos de la rampe "supercharger" soit 20 conducteurs à remettre en place sur les cartes A-15189 et A-13901-1....
Je suis content d'avoir pu réparer le flipp, mais j'hallucine sur une telle erreur de cablage d'origine !!! Je voulais vous faire partager cette expèrience car je n'avais pas encore été confronté à un tel problème. Et vous ????
Salut, à+ et bon flipp !!!
Dav.
J2-4 N/C
Moi j'avais :
J2-4 N/C
Dav.
