Bonjour à vous tous
Cela fait longtemps que je n'avais pas eu besoin de vos précieux conseils ( entre temps je me suis aussi tourné vers les bornes d'arcade) et surtout mes flips n'ont eu que de petits pbs courants que j'ai résolu.
J'aurai besoin de votre aide pour dépanner le Royal Rumble de beau papa
Comme dit dans le titre j'ai un problème de GI, à l'allumage j'ai ça (et rien sur le playfied) pendant 2
secondes et apres tout s'éteind
j'ai changé les connecteurs male et femelle en CN8 sur la PSB et en J5 sur la PPB (il y avait plein de bricolages et dominos bizarres....
Au niveau des tensions
j' ai 6.6 VAC en CN9 entre le fil blanc et le jaune
J'ai 40 VDC en CN3-7 en prenant le TP2 (entouré en rouge) comme masse
C'est supérieur aux valeurs normales mon problème peut il venir de là ?
J'ai lu que les étapes d'après sont controle du relais RY1 sur la PSB; on voit que le mien n'a plus son cache en plastique mais comment puis je savoir si il fonctionne normalement ?
De meme pour le test du transistor Q28 sur la CPU je dois dessouder le transistor pour le tester?
Merci de votre aide pour me donner la voie à suivre
