J
julien42
Bonjour, et avis aux possesseur de WCS'94
J'ai un ou plusieurs problèmes et donc plusieurs questions sur mon WCS 94, c'était en l'état quand j'ai acheté le flip :
- les 3 lumières (GI ?) au fond centre du plateau ne s'alluments pas, est ce-normal ?
- le flash rouge au dessus de la cage ne s'allume pas.
- le test flash T5 n°17 (centre rmpe fond), ne fait flasher que le fronton, qu'est ce qui doit flasher en même temps, le flash rouge au dessus des cages ?
- le test GI, T6, fond du plateau, n'éclaire rien, est ce normal ?
J'ai changé les fusibles F111 et F106, rien changé.
Merci de m'aiguiller sur le comportement de ces lampes dans votre jeu, et éventuellement m'aider pour la suite des investigations à mener et quoi (et comment) tester comme tensions sur la carte (je débute).
photos à suivre: connecteurs J126-1 J107-6 + driver Q42 Q41
et connecteurs J120-11 J120-6 J121-11 et 121-6 (d'après la doc)
PS : c'est quel format les connecteurs et les cosses ?
Merci Julien
Merci Julien
