problème Flasher sur mon TAFG
anglb47
bonsoir, voila retour de balade j'ai tiens vers faire un flip, puis tous fonctionne sauf tous les flashers aucun ne fonctionnent débil, et tous les fusibles ont l'air ok, le flip ne détecte aucune erreur, et en mode test les flashers ne fonctionne pas non plus?
Avez vous une piste :lol:?
bonjour, après etudiage de la notice, la led 6 doit être éclairer, et la elle ne l'ai pas, donc changement de fusible qui correspond, même si celui qui était semble bon, et la miracle tous refonctionne, donc problème résolue juste un fusible à changer, comme quoi les notices ce n'est pas fais que pour caler le flipper à la bonne hauteur!!!
cdt
OUi jamais regarder un fusible
Toujours le tester
Bien que ce soit aussi vite résolu ;)
