A
Ancien Visiteur 1
Sur mon TZ j'ai eu F-106 kui avait fondu il y a plusieurs mois. Ce fusible gère une partie des lampes blanches "GI playfiled" (paire violet et blanc-violet). Cela a tenu jusku'à ces jours ci, mais F-106 à fondu à nouveau.
Je l'ai donc remplacé, mais ce coup là il n'a pas tenu 5 mois, mais environ 5 secondes... Alors j'ai d'abord regardé les douilles sous le plateau kui sont en aval de F-106. Mais tout était ok, j'ai alors déduit kue cela venait peut-être de la "power driver board". pour m'en assurer j'ai déconnecté les molex J-120 & J-121 de la carte.
Et à la remise sous tension du flipper le constat ne s'est pas fait attendre, j'ai vu à nouveau f-106 commencer à rougir, j'ai immédiatement éteint, j'ai enlevé le fusible et j'ai rembranché J-120 & J-121.
Donc ma kuestion est la suivante :
Kuels sont les composants kui se trouvent entre F-106 et (J121-6 / J121-11) pouvant être à l'origine de la fusion systématikue de F-106. Merci de me les lister car je n'ai pas les plans electronikues du flipp. Je vais les commander sur RP et les changer pour être sur d'éliminer le défaut.
Merci d'avance pour votre aide...
A+, salut,
Dav.
A+, salut,
Dav.
