Problème de son sur congo
claude.couillerot
Bonjour. quand j'allume le flipper un congo avec une seule carte pour le son et vidéo wpc un premier claquement se fait entendre celui-ci je le connais il est normal, j'attends quelques secondes et un autre claquement beaucoup plus sec arrivant exactement avec le son. est ce que le problème est connu merci d'avance.
D'abord le plop dans les Hauts parleurs OUI --> mise sous tension des amplis
Et après le TCHONGGGGGG WMS classique
tu résume bien david alors je reprends tes termes ,j'ai bien le plop et juste avant que le TCHONGGGGGG arrive j'ai un CLAQUE comme si on alimentait directement les haut-parleurs avec une pile vraiment très sec et très fort .le problème se trouve aussi bien dans les haut-parleurs du fronton que celui de la caisse si je débranche l'un ou l'autre j'ai toujours le même claque j'ai démonté la carte pour contrôler les soudures je ne vois rien.
LEs hps sont en séries
Soit je ne sais pas trop ton souci
Tu peux nous faire une vidéo sur Utub avec le son audible justement ?
